查看: 126|回复: 0
p0699故障码解释和消除方法,P0699故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0699故障码,适用于所有汽车制造商,意思是传感器参考电压C电路高(Sensor Reference Voltage C Circuit High)。
背景知识:电子控制单元(ECU)检测到5伏参考电压电路C出错。故障原因包括5伏参考电压电路到某个传感器的电路发生短路或短路,一个或多个传感器发生短路或开路,ECU等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127832.html
GMT+8, 2026-11-11 15:51 , Processed in 0.058083 second(s), 20 queries .
