查看: 67|回复: 0
p0684故障码解释和消除方法,P0684故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0684故障码,适用于所有汽车制造商,意思是电热塞控制模块到动力总成控制模块(PCM)通讯电路范围/性能(Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range/Performance)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
如果电子控制单元(ECU)失去跟电热塞控制模块(GPCM)的通讯,或者从GPCM收到关于CAN总线连接出错的故障信息,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127761.html
GMT+8, 2026-11-11 09:55 , Processed in 0.071112 second(s), 20 queries .
