查看: 88|回复: 0
p0688故障码解释和消除方法,P0688故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0688故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发动机控制模块(ECM)/动力总成控制模块(PCM)电源继电器监控电路/开路(ECM/PCM Power Relay Sense Circuit/Open)。
背景知识:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
发动机控制模块继电器的作用是在点火开关关闭以后,继续保持发动机控制模块的供电,直到发动机控制模块完成关闭过程。如果被动防盗系统(PATS)显示钥匙处于ON(运行)或START(启动)的位置,而点火开关位置(ISP-R)电路显示OFF(关),ACC(附件),LOCK(锁),该故障码会出现。故障原因包括点火电路保险丝,点火开关,ISP-R电路,ECU继电器,被动防盗系统,ECU等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127768.html
GMT+8, 2026-11-11 12:56 , Processed in 0.057937 second(s), 20 queries .
