查看: 87|回复: 0
u0547故障码解释及消除方法,U0547故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0547故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从座椅控制模块E收到无效数据(Invalid Data Received From Seat Control Module E)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127835.html
GMT+8, 2026-11-11 17:19 , Processed in 0.063198 second(s), 20 queries .
