查看: 137|回复: 0
p0685故障码解释和消除方法,P0685故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0685故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发动机控制模块(ECM)/动力总成控制模块(PCM)电源继电器控制电路/开路(ECM/PCM Power Relay Control Circuit/Open)。
背景知识:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
发动机控制模块继电器的作用是在点火开关关闭以后,继续保持发动机控制模块的供电,直到发动机控制模块完成关闭过程。如果电子控制单元(ECU)通过电源继电器通电的时间超过了一定时限,而点火开关位置电路(ISP-R)却显示钥匙在OFF(关),ACC(附件),或LOCK(锁)的位置,该故障码会出现。故障原因包括ECU继电器控制电路,ECU继电器,ECU等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127762.html
GMT+8, 2026-11-11 10:50 , Processed in 0.284107 second(s), 20 queries .
