查看: 160|回复: 0
u0492故障码解释及消除方法,U0492故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0492故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从电视机收到无效数据(Invalid Data Received From Television)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127671.html
GMT+8, 2026-11-11 08:52 , Processed in 0.057542 second(s), 20 queries .
