查看: 159|回复: 0
u051A故障码解释及消除方法,U051A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
U051A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车门开关E收到无效数据(Invalid Data Received From Door Switch E)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127755.html
GMT+8, 2026-11-11 12:54 , Processed in 0.085709 second(s), 20 queries .
