查看: 82|回复: 0
u0546故障码解释及消除方法,U0546故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0546故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从娱乐控制模块收到无效数据 (前)(Invalid Data Received From Entertainment Control Module Front)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127833.html
GMT+8, 2026-11-11 13:48 , Processed in 0.110773 second(s), 20 queries .
