查看: 147|回复: 0
u0519故障码解释及消除方法,U0519故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0519故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车门开关D收到无效数据(Invalid Data Received From Door Switch D)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127753.html
GMT+8, 2026-11-11 14:07 , Processed in 0.066053 second(s), 20 queries .
