查看: 117|回复: 0
u049A故障码解释及消除方法,U049A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
U049A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车门控制模块A收到无效数据(Invalid Data Received From Door Control Module A)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127691.html
GMT+8, 2026-11-11 13:50 , Processed in 0.059905 second(s), 20 queries .
