查看: 150|回复: 0
u0505故障码解释及消除方法,U0505故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0505故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车门控制模块F收到无效数据(Invalid Data Received From Door Control Module F)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127732.html
GMT+8, 2026-11-11 14:52 , Processed in 0.069167 second(s), 20 queries .
