查看: 115|回复: 0
u0512故障码解释及消除方法,U0512故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0512故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从座椅控制模块D收到无效数据(Invalid Data Received From Seat Control Module D)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127743.html
GMT+8, 2026-11-11 12:35 , Processed in 0.101469 second(s), 20 queries .
