查看: 143|回复: 0
p0686故障码解释和消除方法,P0686故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0686故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发动机控制模块(ECM)/动力总成控制模块(PCM)电源继电器控制电路低(ECM/PCM Power Relay Control Circuit Low)。
背景知识:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
发动机控制模块继电器的作用是在点火开关关闭以后,继续保持发动机控制模块的供电,直到发动机控制模块完成关闭过程。如果电子控制单元(ECU)检测到ECU电源继电器控制电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。故障原因包括ECU继电器控制电路,ECU继电器,ECU等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127764.html
GMT+8, 2026-11-11 13:08 , Processed in 0.063110 second(s), 20 queries .
