查看: 71|回复: 0
p0689故障码解释和消除方法,P0689故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0689故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发动机控制模块(ECM)/动力总成控制模块(PCM)电源继电器监控电路低(ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Low)。
背景知识:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
发动机控制模块继电器的作用是在点火开关关闭以后,继续保持发动机控制模块的供电,直到发动机控制模块完成关闭过程。如果被动防盗系统(PATS)显示钥匙处于ON(运行)或START(启动)的位置,而点火开关位置(ISP-R)电路显示OFF(关),ACC(附件),LOCK(锁),该故障码会出现。故障原因包括点火电路保险丝,点火开关,ISP-R电路,ECU继电器,被动防盗系统,ECU等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127771.html
GMT+8, 2026-11-11 13:16 , Processed in 0.060001 second(s), 20 queries .
