查看: 122|回复: 0
u0503故障码解释及消除方法,U0503故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0503故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车门控制模块D收到无效数据(Invalid Data Received From Door Control Module D)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127697.html
GMT+8, 2026-11-11 16:58 , Processed in 0.062276 second(s), 20 queries .
