查看: 80|回复: 0
u0514故障码解释及消除方法,U0514故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0514故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从后视镜控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Mirror Control Module)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127747.html
GMT+8, 2026-11-11 12:26 , Processed in 0.058699 second(s), 20 queries .
