查看: 108|回复: 0
u0515故障码解释及消除方法,U0515故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0515故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从遥控功能执行收到无效数据(Invalid Data Received From Remote Function Actuation)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127748.html
GMT+8, 2026-11-11 14:22 , Processed in 0.059723 second(s), 20 queries .
