查看: 71|回复: 0
u0488故障码解释及消除方法,U0488故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0488故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从CD播放机/换片机模块A收到无效数据(Invalid Data Received From Digital Disc Player/Changer Module A)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127664.html
GMT+8, 2026-11-17 16:47 , Processed in 0.064644 second(s), 19 queries .
