查看: 110|回复: 0
u0518故障码解释及消除方法,U0518故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0518故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车门开关C收到无效数据(Invalid Data Received From Door Switch C)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127751.html
GMT+8, 2026-11-17 13:21 , Processed in 0.088145 second(s), 19 queries .
