查看: 99|回复: 0
u0507故障码解释及消除方法,U0507故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0507故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从(敞篷车)折叠车篷控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Folding Top Control Module)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127734.html
GMT+8, 2026-11-11 10:26 , Processed in 0.064455 second(s), 20 queries .
