查看: 136|回复: 0
u0513故障码解释及消除方法,U0513故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0513故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从(弯道中车辆的)偏航率传感器模块收到无效数据(Invalid Data Received From Yaw Rate Sensor Module)。
背景知识:偏航率传感器的作用是测量汽车跟其垂直中轴的角速度。车头朝向跟汽车实际移动方向的夹角被称为滑角。而偏航率就是跟滑角有关系。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127745.html
GMT+8, 2026-11-11 16:10 , Processed in 0.062040 second(s), 20 queries .
