查看: 153|回复: 0
p0654故障码解释和消除方法,P0654故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0654故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发动机转速(RPM)输出电路(Engine RPM Output Circuit)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127613.html
GMT+8, 2026-11-11 12:09 , Processed in 0.059834 second(s), 20 queries .
