查看: 134|回复: 0
u0509故障码解释及消除方法,U0509故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0509故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从座椅控制模块A收到无效数据(Invalid Data Received From Seat Control Module A)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127737.html
GMT+8, 2026-11-11 10:27 , Processed in 0.088151 second(s), 20 queries .
