查看: 151|回复: 0
u047A故障码解释及消除方法,U047A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
U047A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从(气囊)约束系统传感器J收到无效数据(Invalid Data Received From Restraints System Sensor J)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127629.html
GMT+8, 2026-11-11 09:35 , Processed in 0.061006 second(s), 20 queries .
