查看: 100|回复: 0
u047B故障码解释及消除方法,U047B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
U047B故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从(气囊)约束系统传感器K收到无效数据(Invalid Data Received From Restraints System Sensor K)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127630.html
GMT+8, 2026-11-11 12:32 , Processed in 0.059536 second(s), 20 queries .
