查看: 161|回复: 0
u0508故障码解释及消除方法,U0508故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0508故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从可移动车顶控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Moveable Roof Control Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127735.html
GMT+8, 2026-11-11 14:41 , Processed in 0.061124 second(s), 20 queries .
