查看: 119|回复: 0
u0481故障码解释及消除方法,U0481故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0481故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从自动灯控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Automatic Lighting Control Module)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127644.html
GMT+8, 2026-11-11 12:16 , Processed in 0.062421 second(s), 20 queries .
