查看: 165|回复: 0
u0501故障码解释及消除方法,U0501故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0501故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车门控制模块B收到无效数据(Invalid Data Received From Door Control Module B)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127693.html
GMT+8, 2026-11-11 13:48 , Processed in 0.057401 second(s), 20 queries .
