查看: 127|回复: 0
迷你p1161故障码解释和消除方法,迷你P1161故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1161故障码,适用于迷你,意思是燃油修剪 - 范围/性能(Fuel Trim - Range/Performance)。
背景知识:燃油修剪是指电子控制单元(ECU)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为14.7:1)。空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127633.html
GMT+8, 2026-11-11 12:55 , Processed in 0.061713 second(s), 20 queries .
