查看: 103|回复: 0
p065C故障码解释和消除方法,P065C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P065C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机机械性故障/性能问题(Generator Mechanical Performance)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127621.html
GMT+8, 2026-11-11 13:23 , Processed in 0.100193 second(s), 20 queries .
