查看: 98|回复: 0
u0479故障码解释及消除方法,U0479故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0479故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从(气囊)约束系统传感器I收到无效数据(Invalid Data Received From Restraints System Sensor I)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127628.html
GMT+8, 2026-11-11 15:42 , Processed in 0.092189 second(s), 20 queries .
