查看: 132|回复: 0
p0644故障码解释和消除方法,P0644故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0644故障码,适用于所有汽车制造商,意思是仪表盘显示串行通讯链接电路(Driver Display Serial Communication Circuit)。
背景知识:故障原因包括控制器局域网(CAN)数据连线,电路,接头,或电子控制单元(ECU)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127559.html
GMT+8, 2026-11-11 13:46 , Processed in 0.062960 second(s), 20 queries .
