查看: 95|回复: 0
u0499故障码解释及消除方法,U0499故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0499故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从远程信息处理控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Telematic Control Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127688.html
GMT+8, 2026-11-12 07:41 , Processed in 0.058269 second(s), 20 queries .
