查看: 62|回复: 0
u0491故障码解释及消除方法,U0491故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0491故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从CD播放机/换片机模块D收到无效数据(Invalid Data Received From Digital Disc Player/Changer Module D)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127669.html
GMT+8, 2026-11-12 07:53 , Processed in 0.096606 second(s), 20 queries .
