查看: 129|回复: 0
snplus机油是什么意思?
发表于 2025-9-29 15:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
snplus机油是发动机的机油等级,这个级别的机油可以避免发动机出现低速早燃现象。snplus机油适合涡轮增压缸内直喷发动机使用。机油被叫作发动机的血液,假如发动机内没有发动机油,发动机是无法正常运转的。发动机油更换的注意事项是:在热车状态下进行,尽可能把旧机油排放干净;添加机油并保证机油加入量合适;加入机油后启动发动机,检查各部件是否有盛漏现象,启动发动机后,运转3分钟确认机油的油量到正常刻度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127583.html
GMT+8, 2026-11-12 05:57 , Processed in 0.060066 second(s), 20 queries .
