查看: 61|回复: 0
u0485故障码解释及消除方法,U0485故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0485故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从收音机收到无效数据(Invalid Data Received From Radio)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127653.html
GMT+8, 2026-11-12 08:56 , Processed in 0.061482 second(s), 20 queries .
