查看: 153|回复: 0
u047C故障码解释及消除方法,U047C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
U047C故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从(气囊)约束系统传感器L收到无效数据(Invalid Data Received From Restraints System Sensor L)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127632.html
GMT+8, 2026-11-12 08:59 , Processed in 0.059526 second(s), 20 queries .
