查看: 80|回复: 0
u0454故障码解释及消除方法,U0454故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0454故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从(气囊系统)侧约束控制模块收到无效数据 (右)(Invalid Data Received From Side Restraints Control Module Right)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127543.html
GMT+8, 2026-11-12 09:46 , Processed in 0.163047 second(s), 20 queries .
