查看: 128|回复: 0
p0660故障码解释和消除方法,P0660故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0660故障码,适用于所有汽车制造商,意思是进气歧管调谐阀控制电路/开路(第1排)(Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open (Bank 1))。
背景知识:如果进气歧管通路(runner)的长度最佳,气门关闭所产生的压力波会帮助将油气混合物导入发动机。问题是发动机不同转速对应的最佳进气歧管通路长度也不同。
进气歧管调谐阀(IMTV)的作用就是根据发动机转速,将进气导入不同长度的进气歧管通路,以此来优化发动机在不同转速时的扭矩。如果电子控制单元(ECU)在自检时检测到进气歧管调谐阀控制电路电压超出校准正的常值,则该故障码会出现。故障原因包括IMTV信号电路开路或短路到接地,IMTV执行器总成故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127635.html
GMT+8, 2026-11-12 08:58 , Processed in 0.058830 second(s), 20 queries .
