查看: 101|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1160故障码解释和消除方法,P1160故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1160故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是涡轮增压器废气门压力传感器 - 电路故障(Turbocharger Wastegate Pressure Sensor - Circuit Malfunction)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。当增压压力达到设定值后,气压会推动废气门执行器(气动机械式)将部分尾气绕开涡轮,从而降低涡轮速度,控制增压水平。废气门压力传感器的作用就是将这个气压以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127528.html
GMT+8, 2026-11-12 12:29 , Processed in 0.064343 second(s), 20 queries .
