查看: 133|回复: 0
u0478故障码解释及消除方法,U0478故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0478故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从(气囊)约束系统传感器H收到无效数据(Invalid Data Received From Restraints System Sensor H)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127626.html
GMT+8, 2026-11-12 10:00 , Processed in 0.060081 second(s), 20 queries .
