查看: 126|回复: 0
u0474故障码解释及消除方法,U0474故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0474故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从(气囊)约束系统传感器D收到无效数据(Invalid Data Received From Restraints System Sensor D)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127575.html
GMT+8, 2026-11-12 09:10 , Processed in 0.072529 second(s), 20 queries .
