查看: 153|回复: 0
u0453故障码解释及消除方法,U0453故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0453故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从(气囊系统)侧约束控制模块收到无效数据 (左)(Invalid Data Received From Side Restraints Control Module Left)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127542.html
GMT+8, 2026-11-12 07:51 , Processed in 0.062971 second(s), 20 queries .
