查看: 106|回复: 0
u0483故障码解释及消除方法,U0483故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0483故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从灯控制模块收到无效数据 (前)(Invalid Data Received From Lighting Control Module Front)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127649.html
GMT+8, 2026-11-12 05:19 , Processed in 0.068374 second(s), 20 queries .
