查看: 123|回复: 0
u0476故障码解释及消除方法,U0476故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0476故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从(气囊)约束系统传感器F收到无效数据(Invalid Data Received From Restraints System Sensor F)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127577.html
GMT+8, 2026-11-12 09:49 , Processed in 0.075434 second(s), 20 queries .
