查看: 65|回复: 0
p0655故障码解释和消除方法,P0655故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0655故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发动机过热告警灯输出控制电路(Engine Hot Lamp Output Control Circuit)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127614.html
GMT+8, 2026-11-12 07:58 , Processed in 0.058238 second(s), 20 queries .
