查看: 141|回复: 0
p063E故障码解释和消除方法,P063E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P063E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是自动配置节气门输入不存在(Auto Configuration Throttle Input Not Present)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127541.html
GMT+8, 2026-11-12 09:37 , Processed in 0.145615 second(s), 20 queries .
