查看: 62|回复: 0
u0448故障码解释及消除方法,U0448故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0448故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从网间连接器B收到无效数据(Invalid Data Received From Gateway B)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127530.html
GMT+8, 2026-11-12 06:28 , Processed in 0.060146 second(s), 20 queries .
