查看: 79|回复: 0
u0494故障码解释及消除方法,U0494故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0494故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从数字音频控制模块A收到无效数据(Invalid Data Received From Digital Audio Control Module A)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127675.html
GMT+8, 2026-11-12 08:28 , Processed in 0.068809 second(s), 20 queries .
