查看: 109|回复: 0
p0643故障码解释和消除方法,P0643故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0643故障码,适用于所有汽车制造商,意思是传感器参考电压A电路高(Sensor Reference Voltage A Circuit High)。
背景知识:电子控制单元(ECU)检测到5伏参考电压电路A出错。故障原因包括5伏参考电压电路到某个传感器的电路发生短路或短路,一个或多个传感器发生短路或开路,自动变速器液压传感器故障,电磁阀故障,变速器控制模块故障,变速器输入速度(RPM)传感器故障,变速器输出速度(RPM)传感器故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127557.html
GMT+8, 2026-11-12 06:01 , Processed in 0.059658 second(s), 20 queries .
